[O2] Problem ze stacyjką
  • prybo
    • 31
    Zamieszczone przez ducker
    Ja będę jako trzeci u nas, bo stołki dynamic ma jeszcze Sonic.
    Dobrze prawisz kolego ! To prawda potwierdzam- foteliki fajnie trzymają na zakrętach, ale są dwa minusy:
    - nie można za bardzo przypakować na klatę, bo się nie zmieścisz !
    - oraz trzeba uważać na wspomnianą wyżej szeroką D. , aby zbytnio nie poszerzyła się
    Bo kto u MACa po drodze często burgery połyka,
    potem z powodu szerokiej dupy pieszo pomyka.
    I wtedy nie ma pożytku z siedzeń Silver Dynamica
    i trzeba je wyrzucić prosto do śmietnika.
    :lol: :lol:
    Cała nasza trójka posiadaczy na szczęście łapie sie w normie i przez jakis czas jeszcze szeroka D. nam nie grozi - chociaż burgera się czasem wciągnie :wink:
  • Nedar
    • 209
    Dzisiaj pojawił się u mnie pewien problem. Co pewien czas włączają się światła dzienne (dokładane Philipsy). Po otwarciu maski zauważyłem, że powodem zapalania się lampek na wyłączonym silniku są załączające się razem wentylatory chłodnicy i klimy. Powodują one spadek napięcia na baterii i załączają lampy LED.
    Po scanie Vag-iem wyszło:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005855958
    Coding: 01880F111004140043110D000000000000097F075C10040C00 0000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 33611BFF2E11
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 110708 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 196
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 5.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Czego dotyczy ten błąd? Wycieraczki działają. Nie było problemów. Czy może to być powiązane z usterką stacyjki [LOG poniżej] ?
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000042
    VCID: 7F0907CF52D9
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Wychodzi, że do wymiany będzie stacyjka.
    Pytanie czy wymienić trzeba całą, czy można wymienić poszczególne elementy (poz. 10 jest chyba częścią elektryczną, którą powinienem wymienić)?
    Czy jest różnica między kostką 1K0 905 865 (ETKA) i 1K0 905 865A (Alledrogo)?
    [ Dodano: Sro 10 Kwi, 13 19:53 ]
    Po telefonie do ASO uzyskałem następujące informacje:
    1. Część o numerze 1K0 905 865 (numer z ETKA 7.0 z aktualizacją Skody do numeru 266) występowała w sprzedaży pod numerem 1K0 905 865A.
    2. Obecnie część występuje pod numerem 1K0 905 865B. Części są kompatybilne.
    Nie uzyskałem jednak informacji dlaczego zmieniono numer.
    Być może nastąpiła wewnętrzna zmiana konstrukcyjna poprawiająca niezawodność elementu. Ale to tylko moje prywatne wnioski.
    1K0 905 865A zamówione. Czekam na przesyłkę. Zobaczymy czy wszystko wróci do normy.
    • Kicer
      • 217
      Nie wymień tylko ten element elektryczny i błędy że sterowników kierownicy znikną. A co do błędu że sterownika elektryki pokladowej, to błąd zasilania stałego lub przekaznika. Nie związany z tamtymi błędami.
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • Nedar
        • 209
        Wymieniłem podzespół uszkodzony 1K0 905 865 na 1k0 905 865A. Zajęło mi to całe 15 min. Wszystko pasowało p2p.
        Po skasowaniu błędów i zapuszczeniu ponownie VAG-a błędy w Adresie 16 zniknęły.
        Pozostaje do rozwiązania kwestia błędu 00926
        Muszę "prześwietlić" multimetrem wszystkie bezpieczniki. To jedyna rada jak pojawia się w sieci.
        • Kicer
          • 217
          A masz dodatkowo jeszcze jakieś inne objawy? Czy tylko załączanie się ledów i wentylatorów?
          Jakieś inne błędy w innych sterownikach? Może silnika?
          Pozdrawiam MArcin
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Nedar, jaki koszt tego elementu :?:
            • kowal 2002
              • 5161
              Nedar, ten błąd 00926 dotyczy chyba przekaźnika styku KL30 czyli plusa zasilania m.in. oświetlenia wnętrza ( ten plus pojawia się w momencie odryglowania z pilota/kluczyka i potrafi "zniknąć" gdy samochód stoi "bezczynnie" nie zaryglowany - gaśnie oświetlenie ).
              Możesz spróbować wymienić przekaźnik ( CE widzi błąd po stronie sterowania - cewki ), ale w razie "W" można go zamienić z przekaźnikiem od klaksonu ( są takie same ).
